Zestaw głośnomówiący w BOLERO
  • Mexaris
    • 24
    Ja bym chętnie przyjechał, ale nie się wyrobię. Sobota to w sumie jedyny dzień, kiedy mogę coś przy domu zrobić, bo w tygodniu mnie nie ma. Będę się umawiał indywidualnie, ale to dopiero chyba pod koniec roku.
  • mrrudzin
    • 403
    W Bolero, które mam nadzieje niebawem zastąpi Blues'a widziałem opcje BT-AUDIO
    Rozumiem, że pozwala ona na streamowe przesyłanie audio z telefonu albo laptopa do radia z użyciem Bluetooth. Ale jeśli moduł BT siedzi w radiu - czy może służyć jako zestaw głośnomówiący?
    Jeśli tak/nie - jakich elementów będzie jeszcze brakowało?
    • andrzej111
      • 1391
      Zamieszczone przez mrrudzin
      Dokładnie AD2P, nie każdy moduł to ma.
      Żaden moduł nie siedzi, musisz kupić moduł, wiązkę, mikrofon i uchwyt na moduł.
      • mrrudzin
        • 403
        OK, jakiego modułu zatem najlepiej szukać?
        Czy jest szansa na to że w miare nowe radio obsłuży moduł z komunikatami głosowymi (opisywany 9w7 w TYM temacie) ?
        Czy TAKI taki moduł obsłuży książkę telefoniczną telefonu, transfer audio itp?
        Temat kabla z mikrofonem załatwia TA AUKCJA, czy potrzebuje jeszcze czegoś?
        Mikrofon montujemy w kratkach w lapce podsufitowej?
        Czy jest potrzebny zestaw przycisków jak poniżej, czy temat załatwia już radio i fakt posiadania MAXIDOTa? Jeśli tak - gdzie go montujemy?
        • greg44
          • 1198
          Jeżeli nawet nie załatwia ta aukcja, to można do nich zadzwonić i się zapytać aby zrobili konkretnie pod dany moduł, szkoda, że daleko mieszkasz, można osobiście odebrać i się zapytać co i jak lub u nich zamontować.
          • mrrudzin
            • 403
            A czy ktoś z kolegów montował jakiś z modułów i może potwierdzić że któryś działa / nie działa? Na co zwracać uwagę, bo do wyboru jest sporo modułów
            • Ostlander
              • 163
              Ja mam moduł 7P6 035 730 E. Jest to moduł BT GSM II obsługujący streaming, książkę telefoniczną wyświetla na ekranie Columbusa, połączenia realizuję z poziomu radia (w przyszłości z kiery multifunkcyjnej) itp , itd.
              Moduł posiada antenę BT wewnętrzną, nie jest to moduł z anteną GSM tylko wykorzystuje komórkę do poprawnego działania. Tylko GSM II można zamontować w aucie bez maxidota- np z MFA. Ciekawą funkcją modułu jest wyciszenie odgłosów panujących w aucie w czasie jazdy przez co rozmówca ma bardzo dobrej jakości dźwięk rozmowy. Naturalnie polecam wyłącznie oryginalny mikrofon 3B0 035 711B, a nie jakieś zamienniki.
              Wiązka przewodów zakupiona na allegro w carsystems.
              Jest druga srebrna kochanka- CBF 600S...
              • mrrudzin
                • 403
                kupiłem 3c8 035 730 A - wg dokumentacji obsługuje GSMII i III. Dam znać jak to działa z Bolero i moją komórką jak tylko wszystko zainstaluje
                • idas
                  • 828
                  Ja montowalem modul 3C8 035 730A.
                  Jesli montaz pod siedzeniem pasazera to 1K0 919 737 M - koszt ok. 28,00 zł w ASO (twarda obudowa ze steropianu). Mozna tez montowac za schowkiem, ale nie wiem dokladnie jak.
                  Oprocz powyzszych potrzebujesz jeszcze:
                  - anteny
                  - zestaw okablowania
                  Ja u siebie mam kierownice multif. i z tego powodu nie bawilem sie w podlaczanie tych przyciskow. Antene GSM\WCDMA montowalem w slupku pasazera.
                  Wszystko pieknie dziala :-)
                  VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                  VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                  • mrrudzin
                    • 403
                    Może ktoś z kolegów montował też moduł za schowkiem?
                    Moim zdaniem to troche lepsze miejsce dla niego - bo chociażby mniej narażone na wilgoć z morkych butów. No i sama instalacja jest prostsza
                    • Ostlander
                      • 163
                      Ja montowałem za schowkiem. Aby to zrobić podważasz ramkę mieszka dźwigni zmiany biegów i podnosisz mieszek wysoko. Pod ramka widać dwa wkręty mocujące schowek/popielniczkę. Po wykręceniu wkrętów wyciągasz schowek i masz sporo miejsca na włożenie modułu.
                      Do modułu po podłączeniu wtyczek przyklejasz taśmę klejącą z rzepami (taka do mocowania dywanów) i przyczepiasz moduł na płasko do wykładziny przykrywającej tunel. Potem składzasz wszystko do kupy. Schowek mieści się bez problemu nad modułem, a taśma z rzepem trzyma moduł mocno, nic nie stuka i nie lata.
                      • mrrudzin
                        • 403
                        a nie ma problemu z zasięgiem BT i GSM? (rozumiem że wtedy ładujesz antenę w słupek - pewnie prawy bo już go rozebrałeś żeby kabelek do mikrofonu puścić...
                        • Ostlander
                          • 163
                          BT ma zasięg kilku metrów nawet poza autem wiec niema problemu. Mój moduł to GSM II bez dodatkowej anteny. Antenę BT ma wbudowaną wewnątrz modułu.
                          W przypadku modułu z anteną zewnętrzna GSM montujesz ją w słupku pasażera.
                          • andrzej111
                            • 1391
                            Zamieszczone przez Ostlander
                            Pod poduszką czy na :lol:
                            • mrrudzin
                              • 403
                              ZTCW w przednich słupkach nie ma kurtyn. Są tylko w środkowych i otwierają się w obie strony - ale niech ktoś z kolegów potwierdzi
                                • 11351
                                kurtyny są w przednich słupkach, a okablowanie montuje się pod kurtynami
                                podczepiając się pod istniejące wiązki
                                • mrrudzin
                                  • 403
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  RACJA
                                    Ja mam antenę przyklejoną do samego modułu i jest git.
                                    • mrrudzin
                                      • 403
                                      panowie potrzebuje pomocy.
                                      Podłączyłem moduł bluetooth - co dalej?
                                      Tzn. Podpiąłem Bolero z modułem BT za pomocą kabla z carsystems, moduł jest w VCDSie, ale nie ma go na maxidocie (jest tylko MFD, Setup i audio (z bolero). Czy trzeba go jeszcze jakoś zakodować?
                                      Opisów kodowania w moim vcds 10.6 do modułu 3C8 035 730 A brak
                                      • kowal 2002
                                        • 5161
                                        mrrudzin, a w Gateway-u zakodowałeś?
                                        • mrrudzin
                                          • 403
                                          a nie
                                          wiedziałem że czegoś nie zrobiłem.
                                          Poległem mimo wszystko na upchnięciu wiązki za radiem. Na chwile obecną jedyną opcją jaką widze jest wyrzucenie jednej wtyczki poza miejsce gdzie siedzi radio i doprowadzenie tam tylko tej "przedłużanej"
                                            mrrudzin,
                                            niestety jest to cena zakupu wiązki P&P. Lutowana wchodzi bez problemu, no ale nie ma żadnych dodatkowych wtyczek...
                                            Z tą P&P problem jest jak tą wywaloną wtyczkę umocować, żeby nie brzęczała przypadkowo. Owinąć pianką ???
                                            • Ostlander
                                              • 163
                                              a nie
                                              Sprawę znacznie ułatwia wyjecie górnego schowka z konsoli. W swoim aucie oryginalna wtyczkę udało się wsadzić poza mocowanie radia od strony zegarów i wtedy radio weszło.
                                              • mrrudzin
                                                • 403
                                                Taki właśnie mam plan. Dzisiaj ma przyjść fakra do anteny bolero - będzie łatwiej przedłużyć kable. Zastanawiam się nad wrzucenie modułu BT gdzieś w okolice zegarów. Miejsca pod nogami kierowcy jest full
                                                EDIT:
                                                Plan sie udał, niestety udało mi się też zepsuć lampkę w podsufitce :|
                                                Ktoś z kolegów orientuje się jak przełącza się w tym module (3c8 035 730 A) pomiędzy GSMII a III. Chiwlowo nie mam anteny GSM, a wszystko zaczęło działać tylko sieci nie widzi żadnej...
                                                Już mam. Trzeba wejść przez Maxidota w ustawienia. Całość działa świetnie - postaram się dodać jakieś fotki dla potomnych
                                                [ Dodano: Nie 22 Sty, 12 18:52 ]
                                                Zgodnie z obietnicą całość opisałem w TUTORIALU.
